Re: Luftkissen-Wagenheber (Allgemein)
M.S., Thursday, 02.11.2006, 15:51 (vor 7314 Tagen) @ Florian 525e
Als Antwort auf: Luftkissen-Wagenheber von Florian 525e am 02. November 2006 15:45:47:
Hallo zusammen,
ich bin grade bei Conrad.de auf dieses "Gerät" gestoßen.
"Luftkissen-Wagenheber
Dieser Ballon-Luftkissen-Wagenheber hat eine Tragkraft von 3 Tonnen. Einfach auf den Auspuff stecken und durch den laufenden Motor (Leerlauf) pumpen die Auspuffgase den Luftkissenheber auf. Ein Rückschlagventil verhindert ein Absinken. Keine Verletzung durch abrutschende Heber. Kann unter alle tragbaren Teile platziert werden, z.B. mittig, seitlich oder Radachse. Ideal um Räder zu wechseln und Schneeketten zu montieren, da das Fahrzeug so angehoben werden kann, dass 2 Räder auf einmal zugänglich sind. Hebt PKW, Anhänger, Wohnwagen usw.
Nicht geeignet für Doppelrohr-Auspuffanlagen"
Meint ihr,es ist wirklich möglich das Auto anzuheben,nur durch den Druck der in der Auspuffanlage entsteht. Ich kann mir nicht recht vorstellen,dass der Schlauf auf dem Endrohr hält bzw. das der Sack sich ausreichend füllt.
Wenn es funktioniert,wäre es doch bestimmt eine schonende,wenn nicht die schonenste Art sein Auto an zu heben,oder?
Gruß,Florian
Ja, das funktioniert tatsächlich. Die Kraft bekommt der Auspuff locker zusammen.
Das Problem ist nur, dass eine relativ grosse Fläche die Last aufnehmen muss, aber nicht die dafür vorgesehenen Lastaufnahmepunkte = Wagenheber.
Wenn man das nicht richtig plaziert, bekommt auch das Bodenblech gehörig Druck ab... auch nicht so toll, könnte für deftige Knicke im Blech genügen.
Toll wär's, wenn man gezielt eine Platte unter dem Schwellerfalz positionieren könnte und dort sauber aufnehmen könnte...
Viel Spaß!
