Re: Sandstrahler und Feuerverzinkerei im Raum Bonn / Ahrweiler/Euskirchen gesuch (Allgemein)
Als Antwort auf: Re: Sandstrahler und Feuerverzinkerei im Raum Bonn / Ahrweiler/Euskirchen gesuch von erwin am 05. November 2006 13:16:27:
Hallo Martin,
ich will den Achsträger - an dem das Diff. und die Dreieckslenker angeschraubt sind - feuerverzinken lassen.
Die Dreieckslenker selber nicht. Das geht zudem wegen der Lagersitze nicht.
Die Vorderachse habe ich an meinem 6er feuerverzinken lassen. Da hat sich nichts verzogen. Die beiden Auflagen unter dem Karossenträger waren völlig parallel und die Achsenstift passten ohne Prbleme wieder in die Holme.
Ich habe keine Bedenken, dass sich an dem Träger gross was bewegt. Dafür ist der Kasten zu verformt. Falls doch was daneben gehen sollte, habe ich eine Reserveachse.
Ich brauche im hinteren Karossenbereich eine grosse Opferanode.
Danke für Deine Warnung und Gruss,
Erwin
Das hat bei der Vorderachse funktioniert? Erstaunlich, das hätte ich nicht erwartet.
Aber der Hinterachsträger ist kein offenes Profil, das ist ein Hohlkörper, der innen auch mal lackiert und hohlraumkonserviert war. Die Kunststoff-Stöpsel werden versagen und der Hohlkörper könnte vollaufen mit Zink. Oder er könnte platzen.
Ich habe bei meinen normalen Gebrauchsfahrzeugen diese Achsteile nur sandstrahlen und ganz normal 2K lackieren lassen. Hält schon viele Jahre völlig rostfrei.
Viel Glück!
Martin
