Re: Ja, stimmt - der Motor hat Zyl.Kopf.-Riss (Allgemein)
Als Antwort auf: Ja, stimmt - der Motor hat Zyl.Kopf.-Riss von Ulli am 06. November 2006 18:45:00:
, das sich durch Kühlwasser im Öl so komischer Schlamm bilden kann wußte ich auch schon, aber das der so zäh wird und nicht mehr abfließt wenn die Schraube raus ist, das kannte ich noch nicht.
Halli-Hallo,
ich hatte mal einen Zylinderlängsriss mit dementsprechenden Wassereinbruch...
Das Kühlwasser gurgelte nach dem Motorabstellen am geöffneten Einlassventil hoch zum Luftsammler und durch andere Einlasskanäle wieder runder...
Ins Motoröl kam auch eine Menge...
Der Ölfilter war einige Tage!!! später mit Gelee wie eingeklebt.
Das Öl (erst vorher NEU eingefüllt) kam auch erst mit guten zureden aus der Ablassschraube...
Dann nach 18monatigen Pause rächte sich das Kühlwasser immer noch...
Mit kpl. anderen Motor quallmte der Auspuff dermassen Weiss, das es echt Sichtbehinderungen gab!
Ich dachte erst, der "neue" Motor ist auch Müll, aber nach abschrauben des Auspuffrohres am Lader quallmte der Laderauslass NICHT....Was quallmte war das im Endschalldämpfer stehende alte Kühlwasser das verdamfte und als Nebelwerfen aus dem Auspuff quoll!
Gruß Schorsch
PS.: Die Chemie im Kühlwasser läßt das Motoröl rassend polymerisieren.
