Re: Scheibeneinbau: Aluleiste schon vorher im Gummi? (Allgemein)
Als Antwort auf: Scheibeneinbau: Aluleiste schon vorher im Gummi? von Jan am 20. November 2006 17:52:37:
Moin. Hab jetzt die Scheibe ausgebaut und auch schon die andere eingezogen. Leider bekomme ich die untere Aluleiste nicht ins Gummi gedrückt. Muss die schon vor dem Einbau ins Fahrzeug im Gummi sitzen? Hab da mal was gehört in der Richtung. Keder kommt erst nachher rein.
MfG Jan
Hi, das geht auch nachher, hab's schon immer nachher gemacht und das geht wunderbar.
Aber es muss alles gut warm sein und man muss sehr gut schmieren, Haarshampoo geht am besten dafür. Dann kann man den Keder und auch die Leiste einfach reindrücken. Zusätzlich sollte man noch einen Kunststoffspatel/keil und das Einziehwerkzeug haben, dann geht's in 2-3 Minuten, ansonsten 20-30 Minuten Fummelei. Und mit der Leiste anfangen, erst dann den Keder ;)
