Re: Scheibeneinbau: Aluleiste schon vorher im Gummi? (Allgemein)
Als Antwort auf: Re: Scheibeneinbau: Aluleiste schon vorher im Gummi? von Jan am 20. November 2006 18:19:19:
Das is gut zu hören! Hatte jetzt nicht die grösste Lust die Scheibe nochmal auszubauen. Also Leiste zuerst ist klar. Wie fängt man da am besten an? Erst die obere Kante der Leiste ins Gummi haken und dann andrücken und versuchen die untere Kante ins Gummi zu bekommen. So hab ich das eben versucht. Ohne Schmiere und alleine. Besser is dann wohl vier Hände und Flutschi, oder?
MfG Jan
Vier Hände sind auf jeden Fall besser, von der Seite anfangen und wirklich gut den Gummi und die Leiste einschmieren. Mit dem Kunststoffspatel kann man den Gummi dann auch ohne Schaden um die Kanten ziehen. Geh bloß mit keinem Metallteil ran, Schraubenzieher und Co sind eine Garantie für einen Schaden.
Hast du die Scheibe mit Dichtmasse eingesetzt? Wenn nicht, mach's lieber. Der E28 ist selten an den Ecken dicht...
