Re: Rückschlagventil einsetzen hilft erstmal (Allgemein)
Schorsch, Wednesday, 22.11.2006, 16:55 (vor 7294 Tagen) @ Thunderbird66
Als Antwort auf: Re: ESP-Dichtsatz von Thunderbird66 am 22. November 2006 16:10:53:
Servus,
wenn die ESP noch nicht nicht arg sifft, dann kann ein Rückschlagventil in der Spritleitung helfen um die Startschwierigkeiten zu vermindern/verhintern.
Dieses Ventil kann man bei VW kaufen (Ist im 3L-Lupo im Bereich des Dieselfilters in einer Spritleitung montiert).
Im ersten Bild sieht man es noch am unteren Bildrand.
Es ist Schwarz mit zwei Nippeln über die der Spritschlauch geschoben wird.
Also Ventil kaufen, durchsichtigen Serienspritschlauch zwischen ESP und Dieselfilterflansch aufschneiden und schnell das Rückschlagventil in die offenen Schlauchenden stecken.
Bzw. die Handpumpe am dieselfilterflansch um 90 Grad drehen, dann kann der Sprit beim öffnen der Leitung auch nicht zurücklaufen.
Da sind wir schon bei der Membranhandpumpe am Dieselfilterflansch, die zieht auch gerner Luft, genauso wie die Leckölschläuche an den Einspritzdüsen.
Gegen undichte Leckölleitungen hilft sogar das besagte rückschlagventil, den Filterflansch kann man gegen einen Uni. Flansch tauschen (wie auf meinem Bild, sammt riesen LKW-Spritfilter und dazwischen geschrauben VW-Ölkühler als Heizung zu sehen ist:-)
http://f23.parsimony.net/forum49387/messages/214475.htm
Gruß Schorsch
