Re: Hilfe er läuft nicht mehr (Allgemein)
Peter, Sunday, 26.11.2006, 16:54 (vor 7290 Tagen) @ kai-uwe
Als Antwort auf: Hilfe er läuft nicht mehr von kai-uwe am 26. November 2006 16:45:59:
Servus,
wie sieht es mit der Benzinpumpe aus? Mach doch mal die Zündung an, dann müßte man die Pumpe hören, wie sie den Druck aufbaut (Summen für ca. 3Sekunden)
Bei mir war das Relais defekt, was am Sicherungkasten angebracht ist.
Peter
