Re: Hilfe er läuft nicht mehr (Allgemein)
Als Antwort auf: Re: Hilfe er läuft nicht mehr von Peter am 26. November 2006 16:54:48:
Servus,
wie sieht es mit der Benzinpumpe aus? Mach doch mal die Zündung an, dann müßte man die Pumpe hören, wie sie den Druck aufbaut (Summen für ca. 3Sekunden)
Bei mir war das Relais defekt, was am Sicherungkasten angebracht ist.
Peter
Tja, hatte ich auch schon vermutet, Benzinpumpe läuft, habe das Relais auch schon überbrückt, wars aber nicht.
Was mir noch einfällt, ist der OT geber, kann man den durchmessen?
