Frank ich bin bei Dir! :-) (Allgemein)
Als Antwort auf: Leerlauf: Kennt den jemand? von Frank Diederichsen am 26. November 2006 10:54:52:
Hallo frank,
habe keine Lösung für Dein Problem, aber nun auch noch einen 122PS Eta am Bein (als E30), der auch bei 900 Touren im Leerlauf läuft.
Geteiltes Leid ist halbes Leid.
Hab mich noch nicht so richtig damit beschäftigt, aber die Motronic 1.0 vom Eta hat scheinbar andere Eigenheiten als die Motronic 1.1/1.3 wie ich sie sonst tagtäglich um mich hatte.
Ich bin im Moment aber einfach froh, daß er gut läuft, unter 10l nimmt und der Rest wird sich dann ergeben.
Spontan würden mir Sachen wie Temperaturfühler/Sensor oder das spezielle Leerlaufsteuergerät vorschweben. Aber im Moment keine Zeit um da dran rumzufummeln.
Moin,
gestern habe ich nochmal versucht, der Ursache für den zu hohen Leerlauf an meiner Herzallergnädigsten auf den Grund zu gehen. Das Kaltstartventil scheint es doch nicht zu sein. Ich habe das Ding bei betriebswarmem Motor ausgebaut, den Daumen auf die Öffnung in der Ansaugspinne gehalten und meinen Daddy die Mühle starten lassen => Leerlauf blieb bei konstant 900 U/min. Außerdem war das Ventil entgegen meiner Vermutung doch knochentrocken.
Spaßeshalber haben wir dann noch mal das Leerlaufregelventil (zweipolig, VDO) ausgebaut und getestet. Der Steuerkolben ließ sich leicht bewegen, trotzdem haben wir das Ding einmal liebevoll mit Waschbenzin gesäubert. Mein Daddy hat es dann noch einmal ausgiebigst am Trafo getestet, schalten tut es. Allerdings kam es ihm etwas merkwürdig vor, dass es in keinem Betriebszustand völlig schließt. Kann dazu jemand was sagen?
Dann haben wir es eingebaut, den, inwzischen nur noch halbgaren, Motor angelassen, das Ergebnis war erstmal wieder wie vorher: Der Motor lief ein Weilchen mit 700-750 U/min, genau wie er es soll, dann hing er sich bei 900 U/min auf. Ich habe dann noch ein wenig mit dem Gas gespielt, danach ist dann noch eine weitere Nettigkeit aufgetreten: Jetzt hängt er sich erst bei 1000-1500 auf und fängt nach einer Weile um diesen Bereich an zu sägen. Wie gesagt erst, nachdem wir uns des Kaltstartventils angenommen haben. Kann das Ding, obwohl es durchschaltet (Widerstand hat mein Vater gemessen, ist auch i.O.) mechanisch so verschlissen ist, dass der erwähnte Effekt auftritt?
Beste Grüße, Frank
