Re: Leerlaufgrundeinstellung bei NEUEM LLRV nötig? (Allgemein)
Nico Hoffmann, Tuesday, 28.11.2006, 21:36 (vor 7285 Tagen) @ Nico Hoffmann
Als Antwort auf: Re: Leerlaufgrundeinstellung bei NEUEM LLRV nötig? von Nico Hoffmann am 28. November 2006 21:29:13:
Den 45°-Schalter hast du mal überbrückt?
was soll das sein und v.a. wo sitzt es?
Der Schalter schließt bei 45° Kühlwassertemperatur.
Und wenns der auch nicht ist, dann schau dir den Stecker an dem Kabel,
das das Ventil steuert, genau an.
Den kann man aufklipsen und dann liegen die Adern und die Steckhülsen
offen da. Wenn irgendwas komisch aussieht, die Kabel neu dranlöten,
-crimpen, etc.
