Re: Leerlaufgrundeinstellung bei NEUEM LLRV nötig? (Allgemein)
Frank Diederichsen, Wednesday, 29.11.2006, 08:43 (vor 7285 Tagen) @ Nico Hoffmann
Als Antwort auf: Re: Leerlaufgrundeinstellung bei NEUEM LLRV nötig? von Nico Hoffmann am 28. November 2006 21:29:13:
Den 45°-Schalter hast du mal überbrückt?
was soll das sein und v.a. wo sitzt es?
Der Schalter schließt bei 45° Kühlwassertemperatur. Dann sinkt die
Leerlaufdrehzahl ein bischen ab, halt so auf die normalen 600 oder 700
Touren.
Manchmal sind die Stecker vergammelt, machnmal ist auch der Schalter tot.
Er ist im Thermostatgehäuse eingebaut.
<IMG src="http://www.e28-forum.de/bilder/mix/e28-thermostat-fuehler.jpg" alt="http://www.e28-forum.de/bilder/mix/e28-thermostat-fuehler.jpg[/link]
Müßte der Sensor oberhalb von 'C' sein. Man erkennt ihn auch an den
zwei einzelnen Laschen für die Kabelschuhe.
Hallo Nico,
hmmm..., im Korp sind Temperaturfühler, Thermozeitschalter und Temperaturgeber für die Temperaturanzeige im Amaturenbrett beschrieben. Der 45 Grad-Schalter ist nicht erwähnt. Ist das der, wo zwei Kabel einzeln rausgehen?
Beste Grüße, Frank
