Re: Handbremse zieht ungleich! Was tun? (Allgemein)
M.S., Wednesday, 29.11.2006, 21:01 (vor 7287 Tagen) @ Jan
Als Antwort auf: Handbremse zieht ungleich! Was tun? von Jan am 29. November 2006 20:25:50:
Moin. Hab den Kasten jetzt schon mehrfach auf den Bremsenprüfstand gehabt. Also erst zog die Handbremse so gut wie garnicht. Hab danach die Beläge neu gemacht und festgestellt das so schon wesentlich mehr Bremsleistung da ist. Allerdings blockierte die linke Seite relativ schnell während rechts nur sehr wenig zu verzeichnen war. Auch nachstellen der Muttern am Hebel half nicht. Also andere Scheibe auf die rechte Seite gesteckt und linke Seite zu Testzwecken erstmal ganz gelöst. Resultat: Selbst wenn die Nachstellschraube in der Scheibe bzw. Trommel so eingestellt wird das die Scheibe gerade noch so über die Beläge passt kann ich den Hebel bis zum Anschlag hochziehen. Kann ja eigentlich nicht sein. Auf dem Prüfstand äußert sich das dann so das ich zwar eine immer weiter steigende Bremswirkung habe aber trotzdem den Hebel bis oben hinziehen kann. Wenn man das nur für die linke Seite betrachtet kann man bei richtiger Einstellung mit einem drittel des Hebelwegs das Rad zum blockieren bringen. So sollte das ja sein.
Ist es möglich das sich das Seil für die rechte Seite irgendie dehnt?
Ich weiß im Moment nicht weiter.
MfG Jan
Wieso meinst du, dass die Einstellschraube nur dafür da ist, dass die Scheibe noch drüberpasst?
Scheibe drauf, Einstellschraube am Bremsbacken anziehen bis die Scheibe blockiert und 2 Zacken zurück, fertig.
Grundstellung des Seils: Mutter am Handbremshebel solange anziehen, bis sich das Spannschloss soweit bewegt, das der Bremsbelag sich beginnt zu heben. Fertig.
Eine so eingestellte Handbremse macht mit 2 Klicks am Hebel eine Vollbremsung, und das gleichmäßig...
Und Handbremsen werden nicht am Handbremshebel nachgestellt, das machen nur Werkstätten, die dem Kunden bei rund 100tkm eine vollständig neue hintere Bremsanlage mitsamt Radlager und Längslenker verkaufen wollen. Irgendwann ist das Spannschloss ausgereizt und stellt nicht mehr zurück weil Übertotpunkt erreicht... und die Bremse läuft heiss.
Warum sich die Finger dreckig machen und am Belag selbst einstellen wenn's so schön geschmeidig am Hebel geht <img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/spitz.gif alt=spitz>
Viel Spaß!
