Re: Handbremse zieht ungleich! Was tun? (Allgemein)
Als Antwort auf: Re: Handbremse zieht ungleich! Was tun? von Nico Hoffmann am 29. November 2006 20:31:05:
Die Mechanik der Bremse ist so gängig wie sie sein sollte. Da ist nix festgegammelt. Ich stelle auch die Handbremse nicht immer am Seil ein aber zum angleichen auf dem Prüfstand ist kaum was anderes möglich. Dieser Nachstellmechanismus durchs Radbolzenloch ist meiner Meinung nach nicht gerade gelungen. Wenn die Trommel keinen nennenswerten Verschleiß hat und die Nachstellschraube so eingestellt wird das ich die Trommel gerade so noch drüber kriege sollte das schon hinkommen. Seil war auch soweit gespannt das das Schloss direkt anfing sich zu bewegen. Wenn ich bei dieser Einstellung den Hebel bis nach oben ziehen kann ist da irgendwo der Wurm drin. Werde aber trotzdem mal versuchen die Bremse nochmal durchs Loch nachzustellen.
Wer hat sonst noch ne Idee?
Das Seil zu tauschen macht in meinen Augen wenig Sinn aber irgendwo muss ja der Haken sein. Denke das so ein Seil nur ganz kaputt oder i.O. sein kann.
MfG Jan
