Re: Leerlaufsteuergerät lernfähig? (Allgemein)
Als Antwort auf: Re: Leerlaufsteuergerät lernfähig? von Nico Hoffmann am 07. Dezember 2006 18:12:34:
sagt mal, speichert das Leerlaufsteuergerät beim 90kw-eta seine Kennlinie
irgendwo, ähnlich wie die Steuerung bei der Eingebermotronic, sprich: kann
man das Ding durch Batterie abklemmen reseten?
Meines Wissens nein. Die Leerlaufdrehzahl ist da fest eingebaut.
Ich persönlich habe nach dem Abklemmen der Batterie auch nie irgendwas
mitbekommen, was wie ein Neuanlernen aussieht.
Dann würde mich mal interessieren, ob der 325i e30 ohne Werkskat evtl. das
gleiche LLRV verbaut hat. Hintergrund ist folgender: Ich bin heute zu BMW
themselves gefahren und wollte mir mal eben eins besorgen. Bei über 200 Möppen
werde ich allerdings etwas nachdenklich, v.a. da das Gerät zumindest nicht
völlig tot und der Schieber nicht schwergängig ist. Ich würde sonst noch mal
meinen Hallennachbarn, den mit dem besagten 325i fragen, ob ich das LLRV aus
seiner Mühle mal probehalber verwenden dürfte.
Den 45°-Schalter hast du mal überbrückt und den Stecker zum Ventil hast
du inspiziert?
Schreib' mir mal eine Email, falls im 325i andere Teile verbaut sind und
so so nicht weiterkommst.
Der 122PS Kat Eta ist lernfähig... nicht viel, aber die DME kann Parameter für den Leerlauf anpassen.
