Das geht schon in Ordnung (Allgemein)
Diesel, Friday, 08.12.2006, 16:28 (vor 7278 Tagen) @ ExilHamburger
Als Antwort auf: Reifenflicken, iwr hatten hier mal 'ne wilde Diskussion von ExilHamburger am 08. Dezember 2006 15:30:09:
Hi Burkhard,
solche Spax-Schrauben-Löcher habe ich schon mehrfach reparieren lassen. Es gab nie das geringste Problem dabei.
Allerdings muß man genau aufpassen, daß der Reifen auch wirklich noch reparabel ist. Wenn beispielsweise längere Zeit bei höherem Tempo mit drastisch zu niedrigem Luftdruck gefahren wird (kann ja vorkommen, bei einer Schraube im Reifen...), dann ist oft die Reifenflanke kaputt. Der Reifenmann wird das aber bemerken und eine Reparatur ablehnen. Wenn aber nichts weiter kaputt ist, wird das Loch aufgebohrt und ein Gummistöpsel einvulkanisiert.
Im allerschlimmsten Fall würde nach einer solchen Reparatur gaaanz langsam Luft entweichen. Sonst nix. Also in jedem Fall reparieren lassen und die Liebste mit dem gesparten Geld ausführen... <img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/zwinker.gif alt=zwinker>
Grüße, Tom
PS: Ob ich es noch jemals lerne, alle selbstschneidenden Schrauben nach der Arbeit vom Parkplatz zu sammeln...?
