Re: E28-Spezialist im Ruhrgebiet oder Köln (Allgemein)
Als Antwort auf: E28-Spezialist im Ruhrgebiet oder Köln von odo_waldo am 21. Dezember 2006 10:17:29:
Da mein 520i anhaltend zickt was die Leistungsentfaltung und Stabilität der Leerlaufdrehlzahl betrifft, suche ich Spezialisten(also Werkstätten) im Ruhrgebiet oder in und um Köln, die mit einem Blick wissen was Sache ist. Beim zweiten Blick ist auch OK
Wer hat gute Erfahrung und kann jemanden empfehlen?!
Mit ein bißchen Nachdenken und probieren kommst Du vielleicht selber drauf. Selber machen ist bei den Autos wirklich angebracht. Fehlersuche kostet nur teure Mechanikerstunden, meist sind es leicht zu behebende Defekte.
Bei Leistungsentfaltung/Leerlauf kommen folgende Komponenten ins Spiel:
Zündkerzen
Lambdasonde
LMM
Leerlaufsteller
Benzinfilter
Benzinpumpe
Benzindruckregler
Luftfilter
Zündkabel
Verteiler/Finger
Diverse Dichtungen im Ansaugbereich(Krümmer, Faltenbalg,...)
Temperaturfühler der Motronic
DME-Steuergerät(unwahrscheinlich)
Wie äußern sich denn Deine Probleme genau?
Wie alt sind Zündkerzen, Filter, Verteiler?
Wieviel hat die Maschine gelaufen? Baujahr? Kat?
Wie liegt der Verbrauch? Bei welcher Fahrweise?
Besorg Dir ne Dose Bremsenreiniger und WD40. Mit dem Bremsenreiniger kannst Du einen Falschlufttest machen. Mit dem WD40 kannst Du den Leerlaufsteller und den LMM reinigen. Dann noch nen Satz neue NGK-Zündkerzen und Kontrolle der Verteilerkappe. Damit kann man die meisten Schwierigkeiten am Motronic-M20 schonmal ausmerzen.
Kommst Du aus Köln?
