Re: es klappert weiter (Allgemein)
Frank, Saturday, 23.12.2006, 19:25 (vor 7263 Tagen) @ Wim
Als Antwort auf: es klappert weiter von Wim am 23. Dezember 2006 19:00:57:
ich habe schon 2 mal geschrieben, aber leider noch keine Lösung meines Problems:
Ich habe ein Schlagen hinten links beim Anfahren oder ruckartigen Gasgeben in kleinen Gängen. Heute scheint es klarer geworden zu sein, daß das Geräusch offenbar von direkt hinter der Rückbank kommt. Da dort ja das Federbein festgeschraubt ist, hätte ich nun die Frage, ob vorstellbar ist, daß da was defekt ist. Es wurden bereits vor einiger Zeit neue Dämpfer eingebaut und der Gummipuffer, den man im Kofferraum sieht, der sieht auch neu aus. Kann da was anderes defekt sein? Man kann das Geräusch nicht im Stand reproduzieren durch wackeln oder rütteln.
Wim
Hallo Wim!
Nimm mal die Sitzfläche der Rückbank raus. Bei meinem 528er war vor ca 10 Jahren mal eine Befestigung der Hinterachse rausgerissen. Hatte sich angehört, wie du beschrieben hast. Ist glaube ich so 5-Markstück groß. Ich hoffe, daß ist es bei dir nicht. Ist laut Werkstatt (damals) aufwändig zu reparieren.
Frank
