Re: es klappert weiter (Allgemein)
Als Antwort auf: es klappert weiter von Wim am 23. Dezember 2006 19:00:57:
ich habe schon 2 mal geschrieben, aber leider noch keine Lösung meines Problems:
Ich habe ein Schlagen hinten links beim Anfahren oder ruckartigen Gasgeben in kleinen Gängen. Heute scheint es klarer geworden zu sein, daß das Geräusch offenbar von direkt hinter der Rückbank kommt. Da dort ja das Federbein festgeschraubt ist, hätte ich nun die Frage, ob vorstellbar ist, daß da was defekt ist. Es wurden bereits vor einiger Zeit neue Dämpfer eingebaut und der Gummipuffer, den man im Kofferraum sieht, der sieht auch neu aus. Kann da was anderes defekt sein? Man kann das Geräusch nicht im Stand reproduzieren durch wackeln oder rütteln.
Wim
Mein Tipp: Antriebswelle.
