Re: Türverkleidung abbauen, wie (mB) (Allgemein)
Als Antwort auf: Türverkleidung abbauen, wie (mB) von Christoph am 06. Januar 2007 16:49:53:
Hallo, wollt vorher meine Türverkleidung abbauen
zum ausrichten einer kleinen Delle...
Ich will nix kaputt machen drum frag ich erst
[link]http://666kb.com/i/akqf8qa8lv2jo7226.jpg" title="hosted by 666kb.com"/>
Gehört die blaue abdeckung am türgriff zum auto hin geschoben oder weggezogen?
Und wie geht die kompelette Verkleidung ab, wo ist der Trick?
Danke, mfg.
Mit der Demontage der Armlehne hast Du die kniffligste Übung ja schon geschafft.
Ich GLAUBE, es war nach vorne schieben. Musst Du mal vorsichtig probieren. Mit Schraubendreher oder den Fingern. Ich habe es immer mit den Fingern hinbekommen u auch ohne Beschädigungen, das Material ist nicht so leicht zerstörbar, wie es erscheint. Die Verkleidung selbst ist mit dübelähnlichen Kunststoffpins in der Tür befestigt. Am besten, Du fängst an der hinteren, unten Ecke an, die Finger unter die Verkleidung zu quetschen u vorsichtig zu ziehen, dann hast Du einen Dübel aus der Tür geschafft, der Rest ist dann ganz einfach. Auch diese Pins sind recht robust u machen eigentlich keine Probleme, auch bei der Wiederanbringung. Ich hoffe, ich schrieb verständlich.
Gutes Gelingen.
