Re: Türverkleidung abbauen, wie: gaaanz einfach :) (Allgemein)
chrise, Saturday, 06.01.2007, 17:42 (vor 7249 Tagen) @ Christoph
Als Antwort auf: Türverkleidung abbauen, wie (mB) von Christoph am 06. Januar 2007 16:49:53:
Hi Christoph,
ist nicht schwer. Die blaue Abdeckung geht glaub ich zum Auto hin weg, mit Schieben. Sie hat so kleine Wiederhacken dran, du kannst sie nur in eine Richtung schieben, wenn du nicht zuviel Kraft reingibst, kannst du da nichts kaputtmachen.
Die komplette Abdeckung ist nur gesteckt, und ein bisschen von unten unter das schwarze Teil (Armauflage :) geschoben. Wird hauptsächlich von dem Griff gehalten, aber den hast du ja schon ab.
Das heisst, wenn du die Türpappe mit beiden hinten unten packst und ruckst, kommt sie eigentlich raus, danach nach unten wegziehen. Falls die Pins noch extrem gut haften, kannst du erst mit einem grossen Schraubenzieher vorsichtig am unteren Rand 1-2 Pins lösen, damit du dahinter greifen kannst, ansonsten kein Problem.
Darunter ist die Folie. Ich vermute mal, dass du wieder eine reinmachen musst, weil du ja zum entdellen da durch musst.
Gruss chrise
Hallo, wollt vorher meine Türverkleidung abbauen
zum ausrichten einer kleinen Delle...
Ich will nix kaputt machen drum frag ich erst :-)
[link]http://img178.imageshack.us/img178/6672/tueregu2.jpg" border="0" alt="Image Hosted by ImageShack.us" />
Gehört die blaue abdeckung am türgriff zum auto hin geschoben oder weggezogen?
Und wie geht die kompelette Verkleidung ab, wo ist der Trick? ;-)
Danke, mfg.
