Re: Eta mit KLR läuft schlecht bei 2000 u/min (Allgemein)
Dennis J., Thursday, 18.01.2007, 22:17 (vor 7236 Tagen) @ Doctorlow
Als Antwort auf: Re: Eta mit KLR läuft schlecht bei 2000 u/min von Doctorlow am 17. Januar 2007 23:16:41:
danke für die umfassende antwort..hab das problem heute auch gefunden und gelöst. diagnose: dummheit siegt!! und zwar meine eigene bzw flüchtigkeit. um an die besagte sicherung zu gelangen, musste ich die plastikabdeckung demontieren, die vorm kühler bzw über niere/hupen ist. dabei ist mir aber nicht aufgefallen, dass das massekabel des klr auch mit einer der beiden schrauben am rahmen befstigt war. ergo hab ich den kabelschuh auch beim zusammenbau nicht wieder dort angebracht und ohne masse kein stromkreis. jetzt geht jedenfalls wieder alles.
allerdings frage ich mich, ob das standgas im warmen zustand wirklich bei 1200u/min liegen muss. liegt das an dem gat-teil oder hat da jemand an der schraube gedreht?
grüsse
Moin,
meiner dreht im kalten Zustand etwas über 1000 und regelt dann nach kurzer Zeit runter auf ca. 750.
Da stimmt bei dir irgendwas nicht, im günstigsten Fall ist halt nur die Leerlaufdrehzahl verstellt.
