Re: LMM und Leerlaufsteller... (Allgemein)
Als Antwort auf: LMM und Leerlaufsteller... von ChrisAS am 18. Januar 2007 16:46:37:
Reinigen.
Wenn nicht hilft mal tauschen oder vom Fachmann durchmessen lassen.
Ansonsten evtl. mal die Stellung der Drosselklappe kontrollieren.
Es ist ein 129 PS ETA.
Im normalen Fahrbetrieb merkt man nichts. Nur im Leerlauf und im niedertouringen Schiebebetrieb.???
Den LMM habe ich getauscht, keine Besserung. Wo finde ich denn den Leerlaufsteller?
Mir wurde noch geraten die Ventile einstellen zu lassen. Damit muss ich aber in die Werkstatt.
Hast Du schon mal Probleme mit dem Motorkabelbaum gehabt? Vielleicht ist da ja ein Kabel brüchig. Eines, was die Einspritzdüse ansteuert?
