Re: LMM und Leerlaufsteller... (Allgemein)
ChrisAS, Friday, 19.01.2007, 11:55 (vor 7236 Tagen) @ hamburger
Als Antwort auf: Re: LMM und Leerlaufsteller... von hamburger am 19. Januar 2007 11:32:17:
Reinigen.
Wenn nicht hilft mal tauschen oder vom Fachmann durchmessen lassen.
Ansonsten evtl. mal die Stellung der Drosselklappe kontrollieren.
Es ist ein 129 PS ETA.
Im normalen Fahrbetrieb merkt man nichts. Nur im Leerlauf und im niedertouringen Schiebebetrieb.
Den LMM habe ich getauscht, keine Besserung. Wo finde ich denn den Leerlaufsteller?
Mir wurde noch geraten die Ventile einstellen zu lassen. Damit muss ich aber in die Werkstatt.
Hast Du schon mal Probleme mit dem Motorkabelbaum gehabt? Vielleicht ist da ja ein Kabel brüchig. Eines, was die Einspritzdüse ansteuert?
Leerlaufsteller ist son kleines rundes Ding (müsste bei Deinem Baujahr T-förmig sein) wo Bosch drauf steht, hängt seitlich am Faltenbalg zwischen LMM und Drosselklappe.
Probleme mit dem Kabelbaum hab ich noch nie gehabt. Hab aber schon gehört, daß marode Steckverbindungen auch Fehlfunktionen verursachen können. Guck Dir mal die Steckverbindungen im Motorraum an. Vielleicht sind die ja korrodiert. Kabelbruch glaub ich eher nicht, oder ist an dem Auto gefrickelt worden? Normalerweise verlegt BMW die Kabel ordentlich. Ist ja kein Mercedes, wo bei ner Revision der Kabelbaum mitgetauscht werden muss. ;-)
