Hat er noch volle Leistung? (Allgemein)
Als Antwort auf: er sägt und sägt von monday am 21. Januar 2007 01:56:24:
Motorsteuergerät mal testweise getauscht? Hab ich zwar noch nie von gehört.
Drosselklappe mal getauscht? Die könnte verstellt sein.
Ansonsten...Benzinpumpe, aber das müsste sich ja auch auf der Autobahn äußern.
Wieviel gelaufen? Ist die Nockenwelle original? Hat die Nocke vielleicht stärkere Einlaufspuren?
hab im technik forum mein problem geschildert, aber da sind nur sexualitäts-links. also hallo erstmal an die e28 gemeinde. hab vor einem halben jahr ein 520er edition automatik gekauft. seit her sägt er. ich hab viele leute genervt und viele teile getauscht, aber ohne erfolg und vielleicht hat von euch noch einer eine idee. ich hab bis jetzt gemacht oder getauscht: luftmassenmesser getauscht, lambda-sonde neu, "leerlaufstellventil" neu (des ding neben der drosselklappe), temperaturfühler für motorsteuergerät-input neu (blauer stecker), ventile eingestellt, zahnriemen steuerzeiten überprüft und o.k., benzindruckregler getauscht, ich weiß nicht mehr was noch alles zum hundertsen mal angeschaut. aber es gibt da noch ein paar syndrome, die vielleicht noch jemand kennt und mir dadurch helfen kann. wenn man, egal welchen zündkerzenstecker bei laufenden motor abzieht, dann läuft er rund. und wenn ich bei laufenden motor den stecker von dem getauschten temperaturfühler abziehe, läuft er auch rund, bei beiden letzten sachen, stecker drauf und er läuft unrund und ruckelt. wir sind alle mit unserem latein am ende. vielleicht weiß ja noch einer was von euch. ich bedanke mich im voraus und verbleibe
mit freundlichen grüßen aus münchen
monday
