Re: er sägt und sägt (Allgemein)
Als Antwort auf: Re: er sägt und sägt von Elisabeth am 22. Januar 2007 23:22:40:
danke lis'l,
also im leerlauf läuft er zwischen sechs bis siebenhundert umdrehungen, wenn er kalt ist. wenn er aus'm kaltlauf raus ist, dann fängt er richtig an zu sägen und pendelt so zwischen sechs bis neunhundert, je nach laune. und wenn ich dann egal welchen zündkerzenstecker abziehe, dann läuft er als wäre nie was gewesen. kabel und co und drosselschalter auch o.k. und der temperaturfühler ist auch neu. aber ich hab noch getestet: er ist kalt, er sägt etwas, ich ziehe den temp.fühler für's steuergerät ab, dann sägt er etwas masiver, dann steck ich einen zweiten identischen fühler an dann ist auch ruhe. und was ich noch rausfand, wenn ich mit einer zange den benzinschlauch vor dem druckregler verschieden zusammendrücke, hört er in einer gewissen stellung/quetschung auf zu sägen. latein ende danke
mfg
monday
