Re: Generell richtig! Aber alte Diesel stossen jede Menge Feinstaub aus... (Allgemein)
Als Antwort auf: Re: Generell richtig! Aber alte Diesel stossen jede Menge Feinstaub aus... von Nico Hoffmann am 21. Januar 2007 10:43:19:
Bei modernen Dieseln sind alle Partikel so klein, daß nichts zum Binden
mehr da ist. Ist halt eine Folge der absoluten Effizienz der Motoren.
Ja, mittelbar. Ruß ist eine Folge des Diesel-Prinzips, und der Ruß wird
umso kleiner je feiner der Diesel beim Einspritzen zuerstäubt bzw je
höher der Einspritzdruck ist.
Alte Wirbelkammerdiesel-Einspritzungen wie im E28 werden wohl so mit 200
Bar (wenn ichs richtig im Kopf habe) betrieben, aktuelle Common-Rails
haben das zehnfache...
Euro1 Benziner verursachen keinen Feinstaub. Aber es gibt zu viele Euro1-Autos.
Das geht so viel schneller und schmerzfreier als die Euro1-Steuer zu erhöhen,
was dann 2008 aber auch noch kommen kann.
Katlose Benziner verursachen wiederum durchaus Feinstaub!
In nennenswertem Umfang? Wie das?
Ich werde nochmal nachgucken. Hab dazu was gelesen. Hängt mit der Verbrennung zusammen, die ja seltens Lambda 1 beträgt beim Katlosen.
Die schädigende Wirkung von katlosen Fahrzeugen durch Stickoxide, etc. spielt aber wohl auch eine Rolle bei der "Verbannung" aus den Umweltzonen.
Ich find die grundsätzlichen Ansätze der Umweltpolitik nicht verkehrt. Aber
es gibt einfach zu viele entscheidende Detailfehler, weil da entweder
a)materienfremde Verwaltungsbeamte dran sitzen (müssen) oder b)letztendlich
sich doch Lobbylösungen durchsetzen.
Wohl eher b), schätze ich mal.
