Re: Kupplungswechsel (Allgemein)
Marten525eA, Friday, 02.02.2007, 18:11 (vor 7221 Tagen) @ Ulli
Als Antwort auf: Re: Kupplungswechsel von Ulli am 02. Februar 2007 08:54:25:
Wegen der Kupplung: Hauptsache du kriegst die Schrauben vom Getriebe los, da war eine wohl Bischen schlecht zu erreichen, und dafür war dann ein Ringschlüssel ganz gut, aber man bekommt es wohl auch ohne hin...
Beim Wechseln meines Automatikgetriebes (ZF4HP22) habe ich Steckschlussel,Kardangelenk, 50cm Verlängerung und Torx Kopfe benutzt. Getriebestutz hinten losen, Getriebe etwas nach unten drehen, und mit Verlängerung und Kardangelenk das Getriebe entlang die oberen Bolzen gelöst. Ein Maglite hilft um die oberen Bolzen zu finden.
Viel Erfolg!
Marten
