Re: Hast Du ne Klemmsattelanlage?? :-)) (Allgemein)
Als Antwort auf: Re: Hast Du ne Klemmsattelanlage??
) von Ulli am 08. Februar 2007 16:53:55:
Häh...? das passiert doch total oft. Der Sattel bewegt sich nicht mehr, weil die Bolzen durch klebrigen Dreck und Gammel klemmen, und weil der Sattel selbst unter dem Gummi rostet, und dieses dadurch zusammengedrückt wird. Daher setzen ja viele die gereinigten Bolzen mit techn. Vaseline ein... Der Kolben und die Beläge gammeln natürlich genauso gerne fest...
das kann ich unterschreiben...da hast du wohl mit deiner 2 jahre standzeit glück gehabt..
bei meinem w123 war jedenfalls nix mehr zu holen bei den bremssätteln. da ließ sich der kolben nicht mal mehr mit ner grossen schraubzwinge reindrücken...
