Re: Bc Verkabeln (Allgemein)
Als Antwort auf: Re: Bc Verkabeln von Chris528I am 10. Februar 2007 11:03:28:
Chris, lies doch nochmal im Archiv, was passiert, wenn er es so macht wie du (zweifelsfrei richtig) beschrieben hast. Ich denke, das er schon fähig war, alles dahin zu stecken wo es normal auch funktionieren sollte. Das tat es ja bei ihm eben NICHT.
Im übrigen ist der Codierstecker nur wichtig um RICHTIGE Anzeigen zu bekommen. Auch mit falschem Codierstecker gib es zumindest irgendwelche Anzeigen.
Hi Julian,
hast Du dein Problem immer noch nicht gelöst?
Steck doch einfach alles da rein wos hingehört, sprich
weisser Stecker in weiße Buchse
gelber Stecker in gelbe Buchse
grüner Stecker in grüne Buchse
grüner Stecker in grüne Buchse (am BC)
blauer kleiner Stecker dort wo Tempo draufsteht (Kontakte etwas nachbiegen wie ich geschrieben habe und das Kabel muß Richtung Kombi zeigen)
achte auf richtige Codierstecker
und vor allem hör auf irgendwelche Pins falsch zu belegen oder die Kombi zu umgehen, und du wirst sehen alles funktioniert einwandfrei...
Vor allem wäre es mal wichtig gewesen welcher BC in welches Fahrzeug soll!!!
MfG
Chris
