Re: Bc Verkabeln (Allgemein)
Julian, Saturday, 10.02.2007, 12:44 (vor 7212 Tagen) @ Fabs
Als Antwort auf: Re: Bc Verkabeln von Fabs am 10. Februar 2007 11:29:46:
Ich habe in der Woche meistens keine Zeit, deswegen bin ich noch nicht weiter gekommmen. Es eilt aber auch nicht da das Auto auch so funktioniert. Ich habe mir auch das Original Tacho vom Vorbesitzer besorgt um es mit dem nocheinmal zu probieren. Der Bordcomputer hat beim Vorbesitzer auf jedenfall noch funktioniert. Und alle Kabel habe ich mitlerweile auch richtig angeklemmt. Wenn ich den kleinen blauen Stecker drin habe klappt der Bc aber im Tacho die aktuelle Spritverbrauchsanzeige nicht mehr. So gesehen hatte ich also den Bc am laufen. Aber die Variante der Fehlersuche und einer Funktion ohne den kleinen blauen Stecker finde ich besser. Nächstes Wochende werde ich mal alles durchmessen und vernünftig machen. Es ist aber möglich das Signal vom weißen Stecker zu benutzen ? Wird schon klappen.
Vielen Dank für eure Hilfe.
Mfg Julian
