Re: Schaltplan "Motorelektrik" 524td (Allgemein)
BGL-28td, Sunday, 11.02.2007, 12:59 (vor 7211 Tagen) @ Ole28
Als Antwort auf: Re: Schaltplan "Motorelektrik" 524td von Ole28 am 11. Februar 2007 12:51:37:
Hi Ole,
check mal den Kurbelwellengeber. Eventuell ist der nicht mehr richtig befestigt oder stark verschmutzt. Ausserdem muss der in einem gewissen Abstand zum Schwingungsdämpfer (vorne, hinter den Riemenscheiben) montiert sein, den ich gerade nicht im Kopf habe. Kann aber morgen in der Arbeit nachschauen.
Gruß, Tom
bei meinem 524er geht der DZM nicht. Kombiinstrument und TD-Impulsgeber hab ich schon testweise getauscht.
Hatt vielleicht jemand von euch einen Verdrahtungsplan?
Gruß Olaf
Hallo Olaf,
tausch,bzw miss mal die Lithiumzellen (falls vorhanden)im Kombi...wenn die leer sind geht der DZM nicht.
Halli-hallo,
ist das nicht der NC-Akku, der Mignon Größe hat?
wENN DIE LEER IST; SPINNT AUCH DIE INSPEC. Anzeige.
Olaf, wenn Du willst, kann ich dir auszuge vom Schaltplan machen der im reparaturbuch ist.
Gruß Schorsch
Instumentenkombi hatte ich ja schon komplett gegen eins was im anderen funktionierte getauscht. Hatt sich nichts verändert.
Wäre nett wenn du mir den Plan mailen könntest.
Gruß Olaf
