Re: Schaltplan "Motorelektrik" 524td (Allgemein)
Als Antwort auf: Re: Schaltplan "Motorelektrik" 524td von Ole28 am 11. Februar 2007 12:51:37:
Servus Olaf,
Du hast Post...
Der Drehzahlsensor sitzt im Abstand 1,35 +- o,o5mm zu den Zapfen auf den Schwungrad.
Du findest ihn unterm Anlasser.
Die Leitung geht dann zu einem Halter am Zylinderkopf in der Nähe der Diagnosestecker.
Zwischen den aktiven Pins sollte man 1Kohm und zu Masse hin 1Mohm messen.
Gruß Schorsch
