@ 5er-Rainer - Was spricht gegen Edelstahlschrauben ? (Allgemein)
erwin, Tuesday, 29.04.2003, 10:23 (vor 8599 Tagen)
Hallo Rainer,
wie Du aus dem 6er Forum weisst habe ich gerade ein paar Anbauteile in den Feuerverzinkerei. Da man die Schrauben nur galvanisch verzinken kann (ist auch o.k.) da sie im Zinkbad verloren gehen und das Gewinde verschliesst habe ich vor sie durch Edelstahlschrauben zu ersetzen. Vorher, wie könnte es anders sein, MS-Fett drauf :-).
Nun ist das elektrochemische Potential von Edelstahl höher als das von Stahl und bei der Werkstoffpaarung muss, wie Du schon weiter unter erwähntest, Stahl, also die Karosserie in Lösung gehen. Das wäre natürlich ein Schuss ins Knie.
Hast Du Langzeiterfahrung mit Edelstahlschrauben?
Rheinische Grüsse,
Erwin
