Re: 535i E28 - Fragen!!! (Allgemein)
Schumi, Saturday, 17.02.2007, 13:31 (vor 7205 Tagen) @ arne
Als Antwort auf: 535i E28 - Fragen!!! von arne am 17. Februar 2007 08:44:00:
Hallo Arne,
also erstmal herzlichen Glückwunsch!
Nun zu Deinen Fragen:
das mit dem Steuergerät halte ich eigentlich nicht für normal,es könnte evtl. ein kleiner Defekt vorliegen,falls der Motor aber beim Zusammenfall desDZM nicht ausgeht,liegt es eher am Kombiinstrument!
Das mit der Innenbeleuchtung kann ein defekter schalter an der Leuchte sein,ein defektes Steuergerät für die Innenraum Leuchte,oder ein hängender Kontakt am Türgriff.
Wo leuchet die Airbag Leuchte? An der Check-Control Einheit oben oder leuchtet,bzw blinkt das Ausrufezeichen im Instrumentenkombi??
Wenn letzteres der Fall ist,liegt es an (wie Du schon geschrieben hast) dem Schwimmer im Ausgleichsbehälter,der hängt von Zeit zu Zeit und sollte mal gereinigt werden.
Falls das nix bringt musst Du einen neuen besorgen.
Euro 2 kannst Du vergessen.
