Einfach eintragen lassen...kostet um die 100-150 beim Tüv Rheinland... (Allgemein)
Als Antwort auf: Re: AHA !!! 211 PS also ! von Schumi am 17. Februar 2007 20:23:03:
Hab meinen Prüfer danach schon mal befragt.
Am besten ginge das, wenn man einen Wagen hat, der schon Euro2 hat, vielleicht einen 520i Kat. Und dann bräuchte man Papiere von nem E32/34/24 Motor der schon umgerüstet wurde auf Euro2 im "Spender". Papiere reichen.
Eine Eintragung einer E32 Maschine zusammen mit einem Euro2-Kit vom E32/34/24 für den Motor ist aber auch möglich, wäre etwas mehr Aufwand. Aktivkohlefilter will der Tüver sehen. Kat ist ihm egal, ob der von der 185PS-Luftpumpe oder vom Spender ist. Hauptsache er funktioniert, aber ne AU wird bei der Abnahme eh gemacht.
Das Problem ist nur, daß man eine von den seltenen E24-211PS Maschinen braucht oder sich passende Motorhalter für den E32/34 Motor baut. Oder man baut sich einen passenden Motor mit E28-M30 Block und den Kolben/Kopf vom 211PS-M30.
Die Frage ist, was demnächst mit der KFZ-Steuer passiert. Vielleicht ist Euro1 oder 2 dann garnicht mehr wichtig.
Hallo nochmal Andy,
den 535-er E28 gab es nie mit 211 PS,lediglich im 635 wurde der "Supermotor" weiter verbaut.
Bei dem gibt es dann auch eien Euro-2 Nachrüstmöglichkeit.
Nochmal Gruß
Achso....dann wäre das ja die Lösung !
Wer einen guten 535 hat mit schlechtem Motor,
sich umsehen nach einen E32 Teileträger mit gutem Motor !
Gruß Andy.
Bringt nix,
weil es kein Abgasgutachten für die E28 Karosse mit dem 211 PS Motor gibt.
Kannst aber auch eins erstellen lassen,kostet ein paar Tausender...
