Re: Ladedruckanhebung bei DDE Turbodiesel (Allgemein)
Schorsch, Monday, 19.02.2007, 20:19 (vor 7198 Tagen) @ manuwisskirchen20
Als Antwort auf: Ladedruckanhebung bei DDE Turbodiesel von manuwisskirchen20 am 19. Februar 2007 17:56:28:
Halli-Hallo,
die DDE steuert beim E30 über ein elektro-pneumatisches Taktventil das Wastgate, das den Ladedruck begrenzt.
Beim E34 M21 (524td) wird das Wastgate wie beim e28 mit einem Schlauch direkt vom Verdichter gesteuert.
Das ganze hat bei der DDE einen Schwachpunkt...den Ladedrucksensor!
Der kann meines Wissens nur Ca. 2Bar Absolut, also 1Bar Ladedruck auswerden...
Freilich kann man den elektronischen Rückmeldewerd mittels Widerstandsbeschaltung drucken, aber nur in engen Grenzen, da der Sensor halt nach "oben" nicht mehr kann.
Gruß Schorsch
