Re: Ladedruckanhebung bei DDE Turbodiesel (Allgemein)
Als Antwort auf: Re: Ladedruckanhebung bei DDE Turbodiesel von manuwisskirchen20 am 20. Februar 2007 02:32:33:
also ich würde bei einem e30 td gar nicht so einen Aufwand betreiben. Ein Kunde von mit hat sich einen Chip eingebaut, mit dem das Auto ohne grosse Rußentwicklung geschätzte 140PS bringt. Mehr verträgt ein M21 ohne Ladeluftkühler, noch dazu im engen, lärmgekapselten Motorraum des e30 eh nicht auf Dauer.
Beim e28 ist das was Anderes. Der Motor hängt mit grossem Abstand zum Kühler, eine Kapselung fehlt ganz (hat nur der Saugdiesel). Ausserdem gibt es genug Möglichkeiten, einen LLK zu montieren.
Gruß, Tom
was also mach ich? gibt es einen anderen sensor der nach oben mehr kann? auf mechanisch wollte ich nicht zurückbauen.
oder kann ich nur den teil vom turbolader umbauen? ich denke nein, weil die pumpe doch auch die werte vom steuergerät erhält, die ja auch ladedruckabhängig sind. und die elektrische pumpe wollte ich behalten
