Re: Was für Falsche Aussagen ??? Blödsinn ! (Allgemein)
Heiner, Tuesday, 29.04.2003, 23:47 (vor 8598 Tagen) @ David
Als Antwort auf: Was für Falsche Aussagen ??? Blödsinn ! von David am 29. April 2003 21:26:34:
Moin,
das ist immer toll - gleich al erstes absolut falsch schreiben! Man könnte auch einfach sagen: Bei mir ist das aber anders - ist nämlich bei mir tatsächlich so:
Habe auch den M535 mit serienmäßig angelegten (nicht komplett umgelegten!) Kanten. Ist auch etwas tiefergelegt und fuhr die ganze Zeit 8x16 ET25 245/45 - da gab's natürlich Null Probleme.
Jetzt hab ich mir 10er Distanzen (also nu ET 15) draufgeschlossert - und siehe da, rechts ist noch fast ein Zentimeter Luft und links schleift das Rad beim starken Eintauchen (Kofferraum voll) ein bissl an der Kante - toll, gell?
Also haben wir den Kotflügel leicht gezogen, und alles ist wieder dufte!
Trotzdem könnte ich bei mir beim besten Willen nicht 10x16 ET11 unterbringen ohne da noch großzügig nachzuarbeiten - der Reifen käme hier noch 3cm weiter raus als bei meiner jetzigen Kombination mit Distanzscheibe - oder sogar 4cm ohne. Und das ist schon ne ganze Menge, selbst wenn ich die Kante komplett umlegen würde, was vielleicht noch 1cm bringt ...
Ist halt einfach nicht jedes Auto gleich und/oder vielleicht haben die Vorbesitzer zum Teil schon was gemacht und man weiß es gar nicht :)
In diesem Sinne - schöne Grüße ausm HL
P.S. und nicht immer gleich mit <b><FONT color=red>FALSCH</FONT color=red></b> kommen - wir sind ja hier nicht in der Schule ...
absolut falsch!
Ich habe M535i mit den Kotflügeln im originalem Zustand und ich hatte da hinten BBS 9x16 ET24 (die sind nach aussen identisch mit 8x16 ET11) und da ist Platz zum verschenken! Jetzt habe ich hinten 10x16 ET11 mit 245/45. Das ist zwar knapp, aber geht es (ohne umbördeln !!, vorausgesetzt, der wagen ist nicht krumm)
MfG
David
Hallo Sven,
ich fahre 8x16 ET11, auf der HA mit 225/50/16 mit 35 mm Tieferlegung. Ja, du mußt auf jeden Fall bördeln. Und das Blech ist ganz schön dick, d.h. das ist für jeden Karosseriebauer eine schöne Arbeit....
Das ist übrigens meiner Meinung nach eine sehr schöne Kombination für einen E28, nicht zu groß, nicht zu dick und nicht zu prollig. In Deiner ABE steht aber sicher auch bördeln auf der HA drin...
Oliver
Servus,
ich habe die BBS RS 061 8x16 ET 20 (mit vorne 205/55 un hinten 225/50), weiss jemand ob man da umbördeln muss - bekomme meine ABE erst nächste Woche un wenn ich das jetzt schon wüsste könnte ich schon über die Feiertage loslegen !
Hat grad jemand vielleicht so eine ABE rumliegen in die er schauen könnte ?
Wär echt klasse !! Oder hat jemand Erfahrungen mit anderen Felgen in dieser Grösse ?
Freu mich über jeden gscheiten Tip !!
Gruss sven
