Re: ACH HIER, jetzt les ich es erst..sacht mir mal oder so (Allgemein)
Ralf, Wednesday, 30.04.2003, 00:59 (vor 8598 Tagen) @ Dennis-Marc
Als Antwort auf: ACH HIER, jetzt les ich es erst..sacht mir mal oder so von Dennis-Marc am 29. April 2003 22:19:14:
Servus,
ich habe die BBS RS 061 8x16 ET 20 (mit vorne 205/55 un hinten 225/50), weiss jemand ob man da umbördeln muss - bekomme meine ABE erst nächste Woche un wenn ich das jetzt schon wüsste könnte ich schon über die Feiertage loslegen !
Hat grad jemand vielleicht so eine ABE rumliegen in die er schauen könnte ?
Wär echt klasse !! Oder hat jemand Erfahrungen mit anderen Felgen in dieser Grösse ?
Freu mich über jeden gscheiten Tip !!
Gruss sven
Moin,
Also Sven, ich wuerd mal sagen du schraubst dir einfach mal die Dinger drann und schaust selber,hatte auch meine borbet a 7,5 und 9x16 H2 ET15 bekommen,vorn 205 hinten 225, aber felgenschloesser und ABE blieben länger bei der post haengen,also hatte ich mir beim reifencenter neue ABE ausdrucken lassen,war aber fuer nen 3er, die meinten das passt auch schon fuern tüv, habe ich dann dem tuev fuzzi gezeigt und dem war das ganz egal,ABE war nicht wichtig, hauptsache er besteht die tests...naja, hatte dann eine DinA4 Seite maengel,nur fuer die Raeder...wichtigste test fuer hinteraeder ist wohl aber wo dann die Karre ueber eine kleine Stahltreppe gefahren wird,lagen bei mir beide Hinterraeder am Radkasten auf,wobei die Hinterraeder laut ABE passen sollten,liegt wohl an den ausgelutschten Tonnenlagern,allein so konnte ich das schon nicht bestehen, musst du mal bei dir testen wenn die draufgeschraubt sind und einfach nur jeweils ein hinterrad(keine vorderraeder) auf einen hoeheren Bordstein fahren,wenn er aufliegt kannste es auch gleich trotz ABE vergessen,wenn er nicht aufliegt kannste dir das Boerdeln sparen,oder man muss Boerdeln ODER nur die Tonnenlager reparieren :)
und jetzt erst gesehen in richtiger ABE (wer liest schon 15 Seiten) :) 205 die ich vorne hatten waren bei mir 535i und M535i garnicht zugelassen.. nur bei den 518 bist 528...jemand eine Ahnung weshalb ?! musste ich deswegen immer auf gerader Strecke gegenlenken, mal nach links mal nach rechts ?! 535i darf ja nur vorne und hinten 225/50iger draufhaben... aber die 205er haben schon am Querlenker geschliffen ?!wobei ja jetzt auch mit den 2220iger trx alles wieder ok ist... also ich nichts verstehen....
also Sven, wenn Raeder drauf sind auch bei Volleinschlag von Lenkung gucken-hoeren ob er schleift..unüberhoerbar....
was ich vom Test noch so im Kopp habe, an Maengeln
Falsche Radschrauben, natürlich brauchte ich Kegelbund Kegelw. 60 Grad
Vorne Dunlop zr 2000,Hinten Dunlop zr 8000
Vorderraeder schleifen am Querlenker
Hinterraeder liegen am Radkasten auf
Also, ick frag auch,wenn ich auf 7,5x16 225/50 draufmache... sehen die dann auch aus wie die Pellwürste von unserem lieben Teilegott ?dass man denkt die >Reifen sind zu klein fuer die Felge (oder natuerlich eher andersrum, sind zu gross fuer die Felge) ? und warum muss 535i 225er haben und die anderen duerfen 205 vorne ?
ACH HIER, hatte ebent mal neuen Sportluftfilter ausgetestet, bringt absolut nichts, nur beim Verbrauch, keine Ahnung
Tach,
ich hab auf meinem 535-er und auf meinen M-535-er 205/55 16 auf der Vorderachse eingetragen,....neee Hartge schreibt das sogar vor....außer man verbaut das Hartge Fahrwerk und dengelt noch ein bischen am Radhaus rum...??!!
Dann darf man vorne auch 225-er fahren.
Aber dazu hab ich keinen Bock.
Also ich versteh nicht warum Du keine 205-er auf der Vorderachse fahren darfst??
