Re: Zentralverriegelung klappt nicht (Allgemein)
Als Antwort auf: Re: Zentralverriegelung klappt nicht von TRX Thomas am 24. Februar 2007 22:13:38:
Hallo , Ich habe am Anfang direkt Spannung am rot weißen und an dem braunen Kabel gemessen aber da stimmt auch alles die Kabel der Fernbedienung habe ich kontrolliert alle in Ordnung danach habe ich bei allen Stellmotoren die Stecker mal einzelnd abgezogen und dann lief die Zentralverriegelung bei einer Türe dann wieder. Als ich diese wieder eingesteckt habe läuft es aber auch noch. Das einzige was mir bei dieser Tür aufgefallen ist, ist das sie feucht von innen war , auch am Stellmotor. Ist jetzt der Stellmotor an dieser Tür kaputt oder war der Stecker falsch drin oder die Feuchtigkeit ?
Vielen Dank
Mfg Julian
Ich habe das Steuergerät bereits ausgewechselt und alles nachgemessen aber die Zentralv. klappt nicht. Manchmal fliegt zwischen durch die Sicherung. Kann es vll an einem Stellmotor von einer Tür liegen oder an dem Mikroschalter ?
Hallo Julian,
Das Steuergerät ist durch die Sicherung abgesichert. Diese Sicherung ist in der Spannungsversorgung (also der Zuleitung) dem Steuergerät vorgeschaltet.
Bei Überlastung der am Steuergerät angeschlossenen Stellmotoren löst ein Kaltleiterelement (erst ab Modell 1986)im Steuergerät aus und schaltet den Ausgang für eine gewisse Zeit spannungslos. Es funktioniert dann kein Stellantrieb mehr.
Nach Ablauf dieser Zeit (Abkühlung des Elements) funktioniert alles wieder wie vorher.
Eine Überlastung durch einen defekten Stellmotor schließe ich somit aus, es sei denn dieser hat einen Kurzschluß verursacht und belastet somit das Steuergerät ständig. In dem Fall kanndas Thermoelement durchgebrannt sein.
Mir ist solch ein Fehler bislang noch nicht bekannt.
Du hast eine FERNBEDIENUNG nachgerüstet?
Es wäre viel eher möglich, daß in der Verkabelung dieser Fernbedienung ein Kabelbruch o.Ä. vorgekommen ist und somit das Steuergerät von der Spannungsversorgung komplett abgekoppelt ist.
Die Spannung von 12V sollte zwischen dem braunen(-) und dem rot
oder rot/weißem(+) Kabel am Anschlustecker zu messen sein.
(Auch OHNE Zündung usw.)Viel Erfolg!
