Re: Zentralverriegelung klappt nicht (Allgemein)
Julian, Sunday, 25.02.2007, 14:52 (vor 7190 Tagen) @ TRX Thomas
Als Antwort auf: Re: Zentralverriegelung klappt nicht von TRX Thomas am 25. Februar 2007 11:52:13:
Hallo, ein anderes Steuergerät hatte ich auch getestet hat keine Änderung gebracht. Nach dem Trocknen des Steckers und des Stellmotors läufts bis jetzt wieder perfekt. Mal abwarten ob es noch mal spinnt. Ich hab auch die Mechanik mal wieder gangbar gemacht.
Danke nochmal, Julian
Hallo , Ich habe am Anfang direkt Spannung am rot weißen und an dem braunen Kabel gemessen aber da stimmt auch alles die Kabel der Fernbedienung habe ich kontrolliert alle in Ordnung danach habe ich bei allen Stellmotoren die Stecker mal einzelnd abgezogen und dann lief die Zentralverriegelung bei einer Türe dann wieder. Als ich diese wieder eingesteckt habe läuft es aber auch noch. Das einzige was mir bei dieser Tür aufgefallen ist, ist das sie feucht von innen war , auch am Stellmotor. Ist jetzt der Stellmotor an dieser Tür kaputt oder war der Stecker falsch drin oder die Feuchtigkeit ?
Vielen Dank
Mfg Julian
Hallo Julian,
dann können wir die Stromzuführung zum Steuergerät incl. der Fernbedienung auschließen. Bleibt noch das Steuergerät an sich (man glaubt nicht, wie viele E28 ihre letztn Runden mit defekter ZV abrissen -wenn man sich so ein Steuergerät nichtahnend ausbaut...) oder es war wirklich nur Feuchtigkeit in einen Antrieb eingedrungen und hat das Seuergerät ducheinandergebracht /dauerbelastet.
In den Türen ist es bei Regenwetter immer feucht, das Wasser läuft praktisch oben bei der Fensterscheibendichtung hinein und unten wieder heraus...
