Re: Hürdenlauf (Allgemein)
etaAndy, Tuesday, 27.02.2007, 23:31 (vor 7187 Tagen) @ TRX Thomas
Als Antwort auf: Hürdenlauf von TRX Thomas am 27. Februar 2007 22:56:46:
Die TWIN TEC Anlage würde wohl weniger Schwierigkeiten bereiten.
Wie auch immer, du mußt eine Werkstatt "Deines Vertrauens" (...) bemühen, die Dir das Ding einträgt.
Abgenommen bzw. zulässig für Deinen 85er 520 ist keine der auf dem Markt befindlichen Anlagen.
Es ist ein 86er Modell !
Daher wissen wir das gar nicht.
Und der SA Ausdruck ist falsch !
Aber da muss man sich vorher kundig machen.
Die Werkstatt-/Einbauhürde wirst Du irgendwie bezwingen.
Das klappt dann wenn man wenig redet.
Nur die nötigsten Fragen stellt wie .Z.B. ob sie das Einbauen können.
Denn eine Werkstatt muss den ordnungsgemäßen Einbau bescheinigen.
Dazu muss erstmal festgestellt werden ob Lambda-Sonde bzw.Kat i.O. sind.
Das kann der Privatmann i.d.R. nicht weil er die Meßgeräte nicht hat.
Dann erst kann der Einbau erfolgen.
Und wenn die erste Werkstatt meint das geht nicht, dann fragste die nächste, bisde jemanden gefunden hast, der meint er kann das !
WICHTIG ist, daß Du den Regler auf dem Amt eingetragen bekommst,
da Deine Schlüsselnumemr die 01 ist! :-)
Die tragen nix ein.
Die alten Papiere werden entwertet.
Dann bekommt er neue EU-Papiere.
