Re: Eta: Öl-Lämpchen flackert im Standgas (Allgemein)
BGL-28td, Friday, 09.03.2007, 11:38 (vor 7177 Tagen) @ Ben
Als Antwort auf: Re: Eta: Öl-Lämpchen flackert im Standgas von Ben am 09. März 2007 11:12:40:
Hi Ben,
also nur im Standgas und vermutlich auch nur wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist? Ob man damit bedenkenlos weiterfahren kann, ist schwierig zu sagen. Die etwa 0,3 bar, wo der Öldruckschalter öffnet sind schon arg wenig. Musst halt beobachten, wenn dieses Problem immer schlimmer wird dann musst Du Dich eben auf einen schleichenden Motortod einstellen. Was fährst Du für ein Motoröl? Auf der anderen Seite steht ja nicht so viel auf dem Spiel, ein guter 90kw-Ersatzmotor sollte für relativ kleines Geld gefunden werden. Und mein, dann Simons, jetzt Lisa´s eta hatte das ja auch schon immer. Trotzdem hat der Motor auch unter Extrembedingungen noch über 20000km gehalten. Ursache war bei diesem Exemplar übrigens Pleuellagerspiel und ein extrem verschlissenes 6. Hauptlager.
Grüsse, Tom
um genau zu sein: ein 122 PS Eta ´86.
OK, muss ich bei der nächsten "Inspektion" dann mal checken lassen.
Wie schlimm ist sowas denn? Kann ich bedenkenlos weiterfahren? Es flackert nur ein wenig, und nur wenn das Standgas sehr niedrig ist.
Grüsse, Ben
