Re: Hab eben messen lassen... bei 700 U/min 0,45 bar (Allgemein)
Schumi, Friday, 09.03.2007, 22:09 (vor 7175 Tagen) @ Ben
Als Antwort auf: Hab eben messen lassen... bei 700 U/min 0,45 bar von Ben am 09. März 2007 20:04:17:
Komme eben von der Werkstatt...
Druckmesser zeigt 0,45 bar im Standgas. Drunter gehts nicht, eher gegen 0,5. Wenn man Gas gibt steigt er sofort an.
Der Meister meint, 3 Möglichkeiten gäbe es:
1. Kolbenringe o.ä. (kann mich nicht mehr genau erinnern) können defekt sein, so das der druck nicht mehr richtig aufgebaut werden kann
2. Ölpumpe nicht in Ordnung
3. Ölfilter zu.
Und nu? mal Ölwechsel machen lassen?
Grüsse, Ben
Hallo Ben,
also ich könnte nicht wissen was die Kolbenringe mit dem Öldruck zu tun haben...naja...
Also,ich gebe Dir folgenden Rat,den kannst Du befolgen...oder auch nicht...liegt bei Dir.
Was für Öl hast Du genommen???
Wenn Du ein 15W40 genommen hast,mache folgendes:
Kauf Dir eine Ölschlammspülung,kipp sie nach Anleitung in den Motor,und wechsle dann den Ölfilter und befülle den Motor mit einem teilynthetischem 10W40...Nix dünneres und nix dickeres!!!
Wenn Du schon ein 10W40 drin hast und Du nicht weist was der Vorbesitzer genommen hat,mache die gleiche Prozedur,wie ich sie Dir gerade beschrieben habe.
Aus dem ganz einfachen Grund:
Wenn ein Motor Jahrelang mit mineralischem Öl gefahren wurde,speziell 15 oder 20 W40,dann hat sich meistens Ölkohle gebildet,die sich überall abgelagert hat (sog. Schwarzschlamm) dieser wird dann bei Verwendung von teilsythetischem Öl schnell gelöst und verstopft die Ölkanäle ,ähnlich wie bei einem Herzinfarkt oder einer Thrombose.
Versuch es mal,ich bin mir sicher das er dann wieder o.k. ist!!
