Re: Eta Öl-Druck-Problem gelöst (Allgemein)
Als Antwort auf: Eta Öl-Druck-Problem gelöst von Ben am 11. März 2007 10:00:56:
Hallo Ben,
wollte. Spätestens da wurde mir klar, das ein Lappen nicht ausreicht. Als mir die Sülle den Arm runterläuft schnell wieder festgeschraubt das Ding und mehr Lappen geholt.
ich mach das immer so: Erstmal kommt die Kiste vorne auf Böcke, dann schiebe ich den Rangierwagenheber hinten unters Diff und hebe ihn so weit hoch, bis die Murmel waagerecht steht. Um der Sauerei mit dem Ölfilter zu entgehen, klemme ich immer eine kleine Plastikschüssel direkt da drunter, geht prima. Es ist lediglich anschließend ein wenig Gefummel, die Schüssel am Kühlerschlauch und dem Ventilator vorbei zu fummeln ( ich lasse die Plastikverkleidung immer dran und muß folglich den Ölfilter von oben abschrauben).
Aber Du hast schon Recht, es ist durchaus eine kreative Herausforderung, an Flüssigkeit führenden Systemen zu arbeiten, ohne dass es anschließend in einer mordsmäßigen Sauerei endet<img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/zwinker.gif alt=zwinker>.
Beste Grüße, Frank
