Re: 525eta Motor in E30 ? (Allgemein)
Als Antwort auf: Re: 525eta Motor in E30 ? von Luxembourg am 14. März 2007 12:58:47:
Naja die Motorkabelbäume E28-E30 passen nicht 1:1. Einfacher wäre ein E30 Motorkabelbaum.
Und Du musst Du den Motorkabelbaum ja auch an den Fahrzeugkabelbaum anklemmen. Wenn es ein 90er E30 ist, dann hat der Eta vermutlich noch den alten Stecker, dann musst Du den eh neu ancrimpen. Die Belegungen der Pins passen auch nicht 100% überein, also überprüfen, sonst schmort Dir der Kabelbaum ab.
Kardanwelle und Diff brauchst Du dann auch noch, das passt vom 4Zylinder nicht. Generell passen alle Anbauteile vom 4Zylinder nicht. Schaltgestänge brauchst Du. Kühler brauchst Du. Auspuffanlage vom E30 Eta brauchst Du. Wenn es ein 129PS Eta ist musst Du auch hinten den Ausschnitt vergrößern, da der 2 Rohre braucht.
Wenn der 318er kein ABS hat, musst Du hinten noch Scheibenbremsen nachrüsten, also Achsschenkel oder ganze Achse tauschen und vorne auf innenbelüftete Scheiben umrüsten (da reicht aber Scheiben und Sättel tauschen). Der 318 ohne ABS hat nur unbelüftete ab Werk.
Und in Deutschland wird es schwer den eingetragen zu bekommen, weil in ein Auto einen älteren Motor einzusetzen ist eigentlich nicht drin, aber ich weiß nicht wies bei Euch in Lux ist.
Alles in allem lohnt das vermutlich nicht so, da es fahrbereite E30 Etas ab 300 gibt. Es sei denn er hängt an der Karosse, oder hat schon viel dran gemacht.
hmm, versteh ich momentan zwar nicht ganz, er wird mitsamt 5gang getriebe verpflanzt, mitsamt ganzer Kabelbaum, steuergerät usw.
gruss
klaus
moin zusammen,
ein bekannter von mir hat einen E30 mit müdem Motor.
ich hab noch einen Eta Motor hier stehen.
Wenn er den einbaut, was gibts zu beachten, muss was geändert werden ?
gruss
Klaus
Hallo Klaus,
das kommt darauf an, welchen Motor der E30 jetzt noch hat !
Was für ein E30 hat er denn ?
316, 316i, 318i, 318is, 320i, 323i, 324d, 324td, 325i ?
M10, M20, M21, M40 ?
Gruß Andy.
Genau, und dann wäre auch noch wichtig, ob der ETA Eingeber oder Zweigeber Motronic ist.
