Re: Euro 2 für 520i Bj. 84 (Allgemein)
etaAndy, Friday, 23.03.2007, 13:29 (vor 7161 Tagen) @ ChrisAS
Als Antwort auf: Re: Euro 2 für 520i Bj. 84 von ChrisAS am 22. März 2007 20:08:50:
Vielleicht kann mir einer von euch bei meiner Frage helfen.
Ich habe einen 520i Bj. 84. Da dieser (soviel ich weiß) nicht auf Euro 2 umgerüstest werden kann, wollte ich aus einem Schlachtfahrzeug des letzten Baujahres (mit Euro1-Werkskat)den Motor, Auspuffanlage, ... einbauen.
Zu meiner Frage: Ist das problemlos möglich? Krieg ich den Motor eingetragen?
Seht ihr sonst eine Möglichkeit der Umrüstung?
Danke im voraus
Hallo Namensvetter,
also ich würde es wie folgt probieren:
Erstmal zum Tüv hin erklären und fragen, ob er das macht und was er sehen will.
Und dann Motor, Kat, Aktivkohlefilter und Euro2 Kit einbauen. Dann zum Tüv fahren und alles als Euro2 direkt abnehmen lassen.
Das sollte im Regelfall gehen, bei nem E30 hat das beim Tüv Rheinland schon geklappt.
Am besten alles an Unterlagen vorher schon besorgen. Wenn die weniger selber denken müssen ist es meist einfacher.
Eventuell wird er auch noch ein passendes Differential fordern, der 129PS Motor hatte ja ein kürzeres. Aber da würd ich ihn nicht mit der Nase drauf stossen.
Hi ihr Christians,
ich weiss nicht ob es wegen anderem Abgasverhalten eine Rolle spielt....(Bürokratie)mit dem kürzen Diff ?!
Nötig ist der Wechsel nicht !
Drehmoment hat der Motor genauso wie der 122 PS.
Ich habe jetzt erstmalig den Vergleich 122 PS zu 129 PS i.d.Praxis.
Der kürzer übersetzte 129 PS kann eine etwas hörere Dauerdrehzahl ab.
Was nicht bedeutet das er sie braucht.
Weniger hohe Dauerdrehzahl schaden der Lebensdauer nicht.
Und mit dem alten Diff lauft er genauso gut wie ein normaler 122 PS.
Diff.:
Schaltwagen bis 12/86 2,93,
Automatic bis 8/85 2,93,
Automatic ab 9/85 3,07,
ab 1/87 Schaltung 3,25,
Automatik 3,46.
Die Serienübersetzung meines Automatik eta (3,07) ist immernoch viel zu lang !
Der dreht bei Tacho 190 3700 U/min.
Und mehr kann er nicht !
Nennleistung von 122 PS gibt er bei 4250 ab.
Der 122PS Schaltwagen dreht bei Tacho 200 4000 U/min.
Das ist o.k.
Der 129 PS (3,25) bei 200 4800, dabei gibt er seine Nennleistung ab.
Das hat Vor + Nachteile.
Der 129 PS zieht müheloser schwere Anhänger.
Ich muss ihn viel mehr schalten.
Er braucht im Stadtverkehr weniger Sprit als der 122 PS.
Aber mehr bei Vollgas Autobahn.
Ich wünsche mir das längere zurück.
Es bietet mehr Fahrkomfort.
Und beim Automatik ein kürzeres.
Ich werde die mal tauschen und probefahren.
Der 122 PS Schaltwagen bekommt 3,07,
der 122 PS Automatik bekommt 3,25,
+ d.129 PS Schaltwagen das 2,93
Ich würde ja germ mal einen 87er Automatik(3,46) probefahren.
Gruß Andy.
