Re: 525e mit 528i nockenwelle? (Allgemein)
ChrisAS, Saturday, 31.03.2007, 18:06 (vor 7152 Tagen) @ rene
Als Antwort auf: 525e mit 528i nockenwelle? von rene am 31. März 2007 17:44:12:
528i ist ein M30, da passt nix! Weder Zylinderabstand noch Antrieb.
Nocke von den anderen M20 passen nur bedingt, du musst vermutlich noch 3 Ölbohrungen im Z-Kopf nachbohren, es sei denn Du hast einen der allerletzten Etas ab 9/87, die haben bereits 7 Bohrungen wie der 325i. Ventilfedern musst Du auch noch tauschen, da der Eta nur die einfachen hat, die fliegen Dir vermutlich um die Ohren, wenn Du die Schüssel über 6000 drehst. 325i hat doppelte Ventilfedern.
Mit der Nockenwelle alleine wird die Schüssel aber nicht richtig laufen, Du brauchst die ganze Ansauge und Einspritzung vom 325i. Und dann solltest Du noch sehen, daß Du die Verdichtung erhöhst.
In dieser Anleitung steht alles drin, was man wissen muss: <A href="http://wp1016621.wp027.webpack.hosteurope.de/fotost/f00080/f00080.htm" target="_top[/link]http://wp1016621.wp027.webpack.hosteurope.de/fotost/f00080/f00080.htm</A>
Mit Nockenwelle wechseln alleine wirst Du dem Motor nur schaden.
hi,
hab mal gehört das man beim e28 525eta mit 129ps(gabs ja auch mit 122ps) nur mit ner nockenwelle von nem 525i oder 528i einiges erreichen kann. stimmt das? von welchen motoren kann man die nehmen? passt die nockenwelle von allen m20 motoren?
vielen dank
