Och nöö ! Da passiert ja erst was ab 4000 aufwärts ! kwT (Allgemein)
Als Antwort auf: Re: 525e mit 528i nockenwelle? von PeterM535i am 31. März 2007 20:07:27:
wenn du Leistung willst dann nimm halt einen vernünftigen Motor 2,8 oder 3,5ltr
hi,
hab mal gehört das man beim e28 525eta mit 129ps(gabs ja auch mit 122ps) nur mit ner nockenwelle von nem 525i oder 528i einiges erreichen kann. stimmt das? von welchen motoren kann man die nehmen? passt die nockenwelle von allen m20 motoren?
vielen dank
