Re: Typische e28 Mängel vor dem TÜV (Allgemein)
DocBobo, Friday, 06.04.2007, 13:16 (vor 7146 Tagen) @ aliescobar
Als Antwort auf: Typische e28 Mängel vor dem TÜV von aliescobar am 06. April 2007 12:34:10:
HI Leute,
was musstet Ihr eurer Erfahrung nach vor dem TÜV an euren Autos reparieren und auswechseln? Was sind typische Sachen beim e28 die vor einem TÜV gemacht werden müssen?
Danke Gruss
Ali
Hallo Ali,
das lässt sich so pauschal eigentlich schlecht sagen, dazu hängt das immer viel zu sehr vom Gutdünken des Prüfers ab.
Was auf keinen Fall geht:
Abgefahrene Reifen
Rostlöcher im Schweller oder in den Trägern (-->Wagenheberaufnahme!)
Runtergerittene Bremsen
Löcher in der Auspuffanlage
Wenn du selbst schraubst, überprüfe vorm Tüv einfach mal das Auto:
Beleuchtung rundum
Scheibenwischblätter
Bereifung
Eventuelle Anbauteile auf richtigen Sitz und auf ABE's prüfen
Unterm Auto
Nach Durchrostungen suchen und beseitigen
Motor und Getriebe von aussen reinigen und Schwitzöl beseitigen
Achsteile auf Spiel überprüfen
Achsmanchetten prüfen, bei Beschädigung erneuern
Auspuff prüfen, ggfs schweissen
Räder runter
Stossdämpfer auf Dichtheit und funktion, Federn auf Bruch prüfen
Bremsbeläge und Scheibe auf Verschleiss, ggfs erneuern (sieht immer gut aus fürn Tüv ;) )
Gucken ob er halbwegs gleichmässig bremst
Handbremse eventuell nachstellen, muss zwischen 1/3 und 1/2 des Hebelwegs voll ziehen
Wenn das alles soweit in Ordung ist haste auch keine Probleme beim Tüv. Meine grösste Angst warn immer die Achspiele, weil die sich schlecht prüfen lassen, aber wenn die Lager nicht total fertig sind, passiert da meist nix.
Ach ja, der Batteriepluspol muss abgedeckt sein.
Patrick
